Blinker im Dash ausgefallen
ZaPi ist offline ZaPi · 199 Posts seit 05.02.2016
fährt: FHLRC
fährt: FHLRC
Neuer Beitrag 25.06.2021 08:52
Moin zusammen,
hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Im Dash leuchtet das Blinksymbol (grüne Pfeil) nicht mehr. Das Problem habe ich aber nur beim links blinken.. Die Blinker selber funktionieren 1A.
Ebenfalls leuchtet im Dash das Fernlichtsymbol nicht mehr.. Fernlicht funktioniert aber ebenfalls 1A.
Blinker rechts und der Rest was im Dash angezeigt wird funktioniert auch..
Fahre eine RK 2015.
Danke und Gruß
Zazan
Schimmy ist offline Schimmy · 11919 Posts seit 15.10.2015
11919 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.06.2021 09:28
Vermutlich sind die "Leuchtmittel" der Anzeige defekt, denn Spannung bekommen alle Kontroll-Leuchten
über die gleiche Leitung. Leider weiß ich nicht, ob dort noch Glühlampen verbaut sind, oder bereits LED´s.
Du kannst ja mal die Abdeckung (Teil #15 auf dem Bild) aus dem Dash heraus hebeln und nachschauen.
Sind es LED´s, dürfte sich eine Reparatur etwas schwieriger gestalten. Die Leiste mit den Leuchten gibt´s
nur als "Komplett-Paket" (OEM# 69200124).
Attachment 368383
Attachment 368385
fährt: FHLRC
fährt: FHLRC
Neuer Beitrag 25.06.2021 10:02
Danke DIr für Deine Hilfe !! smile
fährt: FHLRC
fährt: FHLRC
Neuer Beitrag 29.06.2021 08:58
Moin zusammen,
ich konnte den Fehler finden und will Euch auch daran teilhaben lassen. Der entscheidende Tipp kam aus einer RK Gruppe bei FB.
Kurzfassung:
Konstruktionsfehler bei Harley
Die Plastiknippel von dem Gehäuse der "Lampen" scheuert auf der Platine.
Dadurch wurde der Leiter unterbrochen. (auf meinem Foto erkennt man den hellen Punkt zwischen R9 und C4)
Das habe ich zusammen gelötet und jetzt funktioniert es wieder..
Kosten 30€ für nen Lötkolben.. den hatte ich vorher nicht..
Für alle die es noch nicht gemacht haben, dass Dash ist easy abzubauen..
1 Schraube am Ende des Tanks Richtung Lenker
1 Schraube unterm Sitz.
Das Lampengehäuse ist nur reingeklickt..
Hier noch der Link mit der ausführlichen Erklärung bereitgestellt aus der FB Gruppe.
@Mods: falls nicht erlaubt löscht den link bitte.
https://286678.forumromanum.com/member/f...rBNUB1TaiCpzxVc
Zazan
Mondeo ist offline Mondeo · 9705 Posts seit 17.06.2015
9705 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 29.06.2021 20:17
So einfach kann es sein!
aus Nordhorn
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 30.06.2021 10:13
Ich hatte bei meiner Deluxe MJ 2012 ebenfalls das beschriebene Problem : Blinkerleuchte im Dash
Bei mir ging das damals noch als Garantiefall durch.
von Justes1200N
41
36783
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
