Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Vance & Hines Fuelpak für EFI-Modelle
« erste ... « vorherige 71 72 [73] 74 75 nächste » ... letzte » ·
renneeh ist offline renneeh · 205 Posts seit 12.06.2020
aus Freising
fährt: Forty eight 2020, Sportglide 2018
205 Posts seit 12.06.2020 aus Freising
Neuer Beitrag 16.08.2021 21:58
 @DarkStar679 dank dir Freude
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 489 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 16.08.2021 22:09
 @renneeh
AFR ist ja nur ein teil einer motoreinstellung.
interessant ist auch die zündung.
aus Freising
Neuer Beitrag 16.08.2021 22:13
Das hast du ja schonmal geschrieben mit der Zündung. Ich bin ganz ehrlich, habe davon keinen Plan, mein Ziel ist nur das der Motor Kühler läuft und das mager ruckeln verschwindet.
Das habe ich bis jetzt mit der twin slash von vance and hinces geschafft, frag mich halt nur ob es sich lohnt nochmal mit autotune anzufangen oder es dabei zu belassen?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3687 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 17.08.2021 00:25
zum zitierten Beitrag Zitat von DarkStar679
üblicherweise werden bei professionellen software versionen die STFT und LTFT abgeschaltet, damit die ECU nicht in die messung hinein fuscht. vermutlich ist  das auch bei fuelpack so.
Ja, wenn man von der Rückbank des Erprobungsfahrzeuges aus mittels Laptop im Fahrbetrieb etwas an den VE Tabellen ändern will um die Einspritzzeiten direkt zu ändern, dann kann man den Einfluß der Fueltrims nicht brauchen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 17.08.2021 10:08.
macevan ist offline macevan · 61 Posts seit 17.08.2020
fährt: Iron 1200
fährt: Iron 1200
Neuer Beitrag 17.08.2021 12:18
 @renneeh
Deine Tabelle für die Zündung wirkt auf mich als Nichtwissenden in der Materie nach "großen Eingriffen" und auch ich traue mich da nicht ran. Im Vergleich zum Original steigen Deine Werte schon bei niedrigeren Drehzahlen deutlich und sie verschieben sich quasi nach links. Welchen Kompromiss gibt es? Leichte Anpassunge, die man mit bestem Gewissen übernehmen kann? Als Laie spürt/hört man vielleicht nicht, wenn an dem Zündzeitpunkt etwas nicht passt. Schaden möchte man seinem Motor ja nicht.
Deinen Beiträgen nach zu urteilen macht das in der Leistungsentfaltung noch mal deutliche Unterschiede und so ist das natürlich spannend.
..es grüßt pascal
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 17.08.2021 16:13
Das nach links verschieben ist eine gute Beschreibung.
Viel Vorzündung mit wenig Gas ist betriebssicherer als viel Vorzündung mit viel Gas.
fährt: Iron 1200
fährt: Iron 1200
Neuer Beitrag 19.08.2021 21:53
zum zitierten Beitrag Zitat von macevan
..... Freue mich auf Eure Erfahrungswerte.
Danke vielmals.
oups, du scheinst die gleiche erfahrung gemacht zu haben, wie ich.
laut aussage V&H die soll AFR tabelle temporär mit 14.7 werten überschrieben werden, wenn autotune in betrieb ist. ich glaube da nicht dran, auch wenn V&H mit das per mail geschrieben hat.
deine tabelle jedenfalls zeigt (so wie meine damals auch) das autotune nicht so vorgeht, sondern die werte der AFR kompensiert.
heißt, in deiner AFR tabelle steht wahrscheinlich in der ersten spalte eine 13.5 oder so, und autotune magert somit die VE tabelle ab (statt einer 75-80 steht dort nun 63) um auf die 14.7 zu kommen.
nach dieser erkenntnis, habe ich autotune verwendet, nachdem ich die AFR tabelle auf 14.7 umgeschrieben hatte....und danach erst korrekte werte erhalten.
Heute habe ich mich erneut ans Auto Tune gemacht. Standard Map kopiert, um dort die AFR komplett auf 14.7 zu stellen. Diese dann als Basis für das Auto Tune gewählt.. Und meine VEs schauen fast aus wie vorher hier gepostet. Minimale Abweichungen und die Spalte links wieder so mager.. Nun weiß ich auch nicht mehr weiter.
..es grüßt pascal
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 19.08.2021 22:44
nun, dann wäre ein blick auf die standard map interessant.
vielleicht wurden die werte in spalte 1 aus der standard map entnommen und nicht durch autotune bearbeitet?
ich habe mir deine ursprüngliche VE tabelle nochmal angeschaut.
mir scheint, viele bereiche der VE tabelle hast du nicht "erfahren"....es muß in der autotune tabelle nahezu alles grün sein.
alle spalten und zeilen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DarkStar679 am 19.08.2021 22:55.
Neuer Beitrag 19.08.2021 23:38
In der VE Tabelle steht das Verhältnis der Menge der angesaugten Luft zum Fassungsvermögen des Zylinders, also der prozentuale Füllgrad, da gibt es kein fett oder mager ...
Fett oder Mager wird mit der AFR Tabelle bestimmt.
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 20.08.2021 00:33
jedem VE wert, ist eine benzinmenge zugeordnet um ein 14.7 gemisch zu erzeugen.
das heißt, wenn ein 60er wert in dieser VE tabelle steht, dann wird entsprechend wenig benzin eingespritzt.
Neuer Beitrag 20.08.2021 02:24
des Wertes im zugehörigen Feld der AFR Map die Menge Benzin ausgerechnet die eingespritzt wird.
Vielleicht glaubst du ja den Jungs von Haltech
https://support.haltech.com/portal/en/kb...tric-efficiency
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 20.08.2021 02:36.
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 20.08.2021 08:26
das ist bedingt richtig:
die funktion ist folgende.
dem VE wert (der luftmenge bei einer bestimmten gaspedalstellung und drehzahl) ist eine benzinmenge für 14.7 in der fuelmap zugeordnet.
die AFR tabelle gibt lediglich die ABWEICHUG von 14.7 an (es gibt in großen ECUs noch mehr tabellen, die abweichungen vorgeben können)
man kann die AFR tabelle auch nullen, dann wird sie ignoriert und nach standard 14.7 gefahren.
Fabiboy ist offline Fabiboy · 8 Posts seit 08.06.2020
fährt: Harley Davidson Sportster Forty Eight
Neuer Beitrag 31.08.2021 11:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Ekoman
zum zitierten Beitrag Zitat von Fabiboy
Hi Leute,
Ich hab mal eine Frage unzwar es geht darum das ich das FP3 an meine 2015er Forty Eight angeschlossen habe.
Ich nutze ein iPhone und hab das mit der App alles installiert und eingerichtet. Der findet das FP3 auch unter dem Namen V&H B2426 und verbindet, sobald
ich aber auf Maps suchen klicke findet der keine Maps und da steht dann "Verbindung zum Fahrrad verloren."
Ich habe es auch schon mit einem Samsung Telefon probiert da wird immer gesagt "Handlebar switch to on"
Die Zündung ist aber eingeschaltet. Irgendwie bekomme ich das nicht verbunden. Hat jemand ein Tipps für mich?
Wäre da auf jeden fall sehr dankbar.
ist dein Schalter am Lenker auch auf "an"?
Ja, die Zündung ist an. Das ist ja der Grund warum ich langsam verrückt werde
Hallo Fabiboy,
ich habe diese Probleme auch ab und zu.
Versuche es mal so
1. Zündung und Schalter an
2. App an und warten
3. wenn nicht geht, dann bei Bluetooth rein und koppeln
4. app komplett raus
5. Zündung aus, warten, wieder an und app an
Das klappt bei mir immer.
Leuchten die grünen LEDs am Fuelpack wenn du Zündung anmachst ?
Ekoman
Hi Ekoman,
Ich habe es laut deiner Anleitung probiert ohne Erfolg. Ich bin echt verzweifelt gewesen und hatte schon Sorge das etwas mit meiner Harley nicht stimmt.
Ich habe es gewagt und mir das Fuelpak noch einmal gekauft. Am Tag der Ankunft des Fuelpaks bin ich sofort in die Garage um es auszutesten und siehe da plötzlich funktioniert alles.
Ich konnte die Map flashen und die Verbindung war stabil. Alles funktioniert.
Fazit ist, das mein erstes Fuelpak wohl defekt ist.
Naja jetzt läuft es und ich hoffe das der Händler das defekte Fuelpak zurück nimmt und mir das erstattet. Der Kauf ist mittlerweile auch schon 3 Monate her.
Liebe Grüße
Ekoman ist offline Ekoman · 139 Posts seit 09.03.2020
aus Filderstadt
fährt: Street Glide CVO
139 Posts seit 09.03.2020 aus Filderstadt
Neuer Beitrag 31.08.2021 12:16
Hallo Fabiboy,
danke für dein Feedback. Das darf natürlich nicht passieren. Man kann sehen ob das Fuelpack mit dem Moped verheiratet war oder nicht. In deinem Fall sollte es eigentlich keine Probleme bei der Rückerstattung geben, auch wenn das 3 Monate her ist.
Ekoman
Avatar (Profilbild) von PerryFreckles
PerryFreckles ist offline PerryFreckles · 79 Posts seit 08.08.2010
aus Rodeberg
fährt: Heritage Softtail
aus Rodeberg
Neuer Beitrag 10.09.2021 14:29
zum zitierten Beitrag @DarkStar679
da ich momentan dabei bin meine Heritage Softail  103 -  nach Stage 1 Aufrüstung - mittels FP3 zu tunen, fand ich Deine Ausführungen zum Thema sehr interessant.
Bei meinen  original Vorzündungs-Tabellen reicht die Vorzündung von 18° bei 750 RpM bis 45° schon bei 3000 RpM  -jeweils 20 kPa.
In der Schule hatte ich noch gelernt bei niederer Drehzahl wenig Vorzündung, bei hoher Drehzahl mehr Vorzündung - warum ist bekannt - Geschwindigkeit des Kolben -Ablauf der Verbrennung usw..
So habe ich die Tabelle dann auch als richtig empfunden. Auf Grund Deiner Ausführungen bin ich mal wieder am Zweifeln?
Ich möchte meiner Dicken auch gern das Ruckeln im 1. Gang bei fast Standgas abgewöhnen - scheue mich jedoch noch die Vorzündung umzustellen.
PerryFreckles
823629
18.07.2025 15:33
von Uli58
von n00del
02.07.2025 23:54
von Scirocco
02.07.2025 13:45
